liuzhuang88 2015-01-24 23:52:30 | 江蘇省 土建 | 3042查看 10回答
場地平整的問題
不是大開挖的前提條件下,現場方格網實測場地標高為-1米,且高差不平(大于30),我能不能計算場地平整了?首先高差大于300了,但如果是挖一般土方,我已經低于室外地坪了又怎么挖?應該不會先填土到-0.3再往下挖吧?不符合邏輯問題補充:場地平整我認為是肯定要的,要不然放線怎么放?這個問題一直困擾我,我一直想不明白。難道挖一般土方是負的?
(10)
不是大開挖的前提條件下,現場方格網實測場地標高為-1米,且高差不平可以計算平整場地,高差大于300了,平整后直接放線就可以了,在開挖后把室外低的標高回填到室外地坪標高就可以了.不用先回填再開挖.
2015-01-25 08:17:29
你這就一個填土填到設計標高,不用開挖,只是填土高度不一樣。所以不用平整場地。
2015-01-25 11:44:25
答:你的問題在于沒有理解 “場地平整中的挖填300mm以內”土方 和 “挖一般土方 ” 的本質
1場地平整中的所謂挖填300mm以內 實際上是沒有具體標高要求的,只是在施工現場不夠平整(局部高差300mm以內的自然地坪進行平整。場地平整后并不會改變場地總的標高。
2:而如果現場自然地坪超過(低于)了設計要求的地面標高就的要做挖土(填土)工作。
平整場地的的工作不影響挖土方的地面標高問題,也就是說不能因為計算了平整場地而
在計算挖土(填土)時扣除(增加)平整場地所包含的挖填3000mm的因素)。
2015-01-25 13:32:27
場地平整是肯定要的。
先開挖;然后把低于室外地坪標高的回填到室外地坪標高2015-01-25 11:29:33
——需要場地平整,為了后邊的放線。
——不需要回填,直接從平整完的位置開挖,挖完后,把室外需要回填部分回填到自然地坪標高。
2015-01-25 14:05:04
不是大開挖的前提條件下,現場方格網實測場地標高為-1米,且高差不平(大于30),我能不能計算場地平整了?首先高差大于300了,但如果是挖一般土方,我已經低于室外地坪了又怎么挖?應該不會先填土到-0.3再往下挖吧?不符合邏輯 不是大開挖的前提條件下,現場方格網實測場地標高為-1米,且高差不平可以計算平整場地,高差大于300了,平整后直接放線就可以了,在開挖后把室外低的標高回填到室外地坪標高就可以了.不用先回填再開挖..
2015-01-25 15:18:57
1,高差大于300了,高差不平可以計算平整場地,平整后直接放線。
2先開挖;全部挖完以后,把室外低于室外地坪標高的回填到室外地坪標高。
2015-01-25 09:11:22
場地平整無論是否大開挖都要計算。就像你說的是為施工放線做的必要的修整。挖土方按實際自然地坪計算。
2015-01-25 06:43:44
300以內的深度按平整場地執(zhí)行,超過300應該按豎向整平執(zhí)行,都有不同的定額,按定額子目列項。
2015-01-25 07:39:48
平整場地與土方開挖不是一個內容,也不在一個施工區(qū)間,平整場地是施工前的準備階段,是為進場施工做準備的,沒有平整場地怎么放線,沒有平整場地怎么機械進場,沒有平整場地,現場怎么布置,平整場地是獨立的清單項目,與土方開挖沒有任何關系的,不要把兩者搞混了
平整場地是指高差在300以內的就地取土找平,不發(fā)生任何距離的運輸
大開挖是指把整個土方挖起運走,挖土之前還要確定其自然地面標高,自然地面標高就是平整場地以后的標高,沒有平整場地就無法準確測量地面標高,也就無法確定挖土深度,
這樣一分析,想必大家很清楚了,平整場地是為大開挖做準備的,也就是說大開挖之前的必然工作就是要先平整場地了。
2015-01-25 20:30:08
