嘉卉-六六 2019-03-08 10:41:59 | 北京市 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 19124查看 5回答
筏板基礎遇到下柱墩,下柱墩在廣聯達中如何繪制
2019-03-08 10:45:31 補充
請教老師,圖中白線框柱的2500*2500的部分是下柱墩吧?這個下柱墩在廣聯達中如何定義和繪制呢,哪位大神能給出詳細的步驟的呢,我是新手,先提前謝謝老師了。
答:屬性中按詳圖定義,然后布置即可。
首次提交 2019-03-08 10:50:30 最近修改2019-03-08 10:52:35 (修改過2次)
基礎---柱墩---新建柱墩,選擇跟圖紙符合截面樣式,輸入數據
2019-03-08 10:45:16
有柱墩構件的,直接選擇下柱墩定義不知就行了。
上邊的箭頭是示意柱子,不需要考慮。
首次提交 2019-03-08 10:45:17 最近修改2019-03-08 10:49:30 (修改過1次)
有專門的獨立基礎,就是這樣的。
不好處理的是筏板基礎與下柱墩的鋼筋,增加成本的是下柱墩防水卷材附加用量。
2019-03-08 10:46:17
可以用筏板建也可以,建一個900厚的筏板。高置變截面就可以了,再加鋼筋,同筏板布筋
2019-03-08 11:46:37
