安穩也自由 2019-04-12 11:28:06 | 河北省 土建 | 3388查看 2回答
按平方米計算,是否為4.9*0.15(踢腳線高度)?
木然
答題: 320 被贊: 81
嗯 按平方計算長度*高度。 但長度 你要扣除門的寬。 門洞、墻洞處是沒有踢腳線
2019-04-12 11:40:37
鴻雁 專家
答題: 48712 被贊: 7073
按墻間凈尺寸乘高度計算,樓梯段按水平長度*1.15系數再乘高度。
2019-04-12 11:42:38
踢腳線如何計算
踢腳線如何計算?如何套定額?
踢腳線
這個踢腳線的高度是多少
踢腳線高度一般在哪里能找到
掛鏡線、踢腳線
不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。是不是可以理解如果踢腳線、掛鏡線不要求做,計算墻面抹灰時,踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積不扣除。實際抹灰可以做到踢腳線與掛鏡線之間。
樓梯踢腳線怎么布置
樓梯我是用 直行樓梯繪制的 踢腳線應該怎么布置
數據更新時間 : 2025-05-23
