  • 掛鏡線、踢腳線
    不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。是不是可以理解如果踢腳線、掛鏡線不要求做,計算墻面抹灰時,踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積不扣除。實際抹灰可以做到踢腳線與掛鏡線之間。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。是不是可以理解如果踢腳線、掛鏡線不要求做,計算墻面抹灰時,踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積不扣除。實際抹灰可以做到踢腳線與掛鏡線之間。
    踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積實際應該做的,所以應該另列項 套取相應子目的,定額考慮到實際現場操作等因素,所以墻面抹灰工程量不扣除踢腳線、掛鏡線部位面積。
    計算墻面抹灰
    2016-05-22 15:47:58
  • 踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積實際應該做,當然不扣除。
    2016-05-21 21:22:57
    不是的,實際抹灰要做滿墻面的
    2016-05-21 22:20:39
  • 你好:
    是不是可以理解如果踢腳線、掛鏡線不要求做,計算墻面抹灰時,踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積不扣除?
    無論踢腳線、掛鏡線是否要求做,踢腳線、掛鏡線部位的抹灰面積都不扣除,這是計算規則規定的,不是做不做的問題。
    實際抹灰可以做到踢腳線與掛鏡線之間?
    不是的,實際抹灰的時候,是從踢腳線底部到吊頂上面的。
    2016-05-22 08:30:55
  • 踢腳線的計算規則主要考慮了內墻門窗洞口側邊的工作量,故踢腳線的工作量不應該扣除
    2016-05-22 07:54:02
  • 實際抹灰量需要墻全部做完。
    2016-05-22 08:54:13
主站蜘蛛池模板: 牟定县| 石棉县| 即墨市| 余庆县| 通化县| 凤阳县| 大埔县| 正蓝旗| 通化县| 灌云县| 东阿县| 凤凰县| 乐业县| 永仁县| 万宁市| 资兴市| 田阳县| 安福县| 通许县| 封开县| 大渡口区| 镇远县| 理塘县| 祁东县| 平利县| 安龙县| 德庆县| 巴林左旗| 静海县| 永寿县| 思茅市| 永定县| 额尔古纳市| 区。| 垣曲县| 唐山市| 略阳县| 西平县| 通辽市| 阿图什市| 永州市|
