null 2019-04-11 09:38:35 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 5601查看 2回答
老師請(qǐng)問 CRB600H 高延性冷軋帶肋鋼筋 在GTJ2018中操作
CRB600H 高延性冷軋帶肋鋼筋 是屬于幾級(jí)鋼筋,在GTJ2018軟件中如何輸入,與普通鋼筋繪制產(chǎn)生的工程量有何區(qū)別,是否影響工程量?軟件比重設(shè)置中用L 代替輸入的冷軋帶肋鋼筋不屬于 高延性鋼筋, 此類軟件輸入問題如何解決
CRB600H 高延性冷軋帶肋鋼筋 是屬于 四級(jí)鋼筋,在GTJ2018軟件中 用 L正常 輸入即可,與普通鋼筋繪制產(chǎn)生的工程量相同的,沒有區(qū)別,是 不高延性冷軋帶肋鋼筋 影響工程量的 。軟件比重設(shè)置中用L 代替輸入的冷軋帶肋鋼筋不屬于 高延性鋼筋, 可以在 計(jì)價(jià)軟件中 套用定額子目項(xiàng) 之后,鋼筋主材 按照 高延性冷軋帶肋鋼筋 的 主材 價(jià)格 計(jì)入 就可以了 。
2019-04-11 10:13:09
高強(qiáng)鋼筋錨固,重量跟普通鋼筋一樣。工程量無區(qū)別
2019-04-11 15:14:07
