xxxx 2019-04-10 21:40:59 | 四川省 裝飾 | 2659查看 2回答
墻面防水
當衛生間地面防水反邊高度1800計入墻面防水時,那衛生間的墻面防水還需要計算嗎?沒有說明墻面防水高度?是不是就默認是1800mm了?
反起已經計算并墻面,對于墻的防水就要看是否同一部位的重復要求,如果是重復要求那么就可以計算墻面的防水,沒有墻面防水的高度,應該就是相應的層高布置了。
2019-04-10 21:44:28
答:把1800mm計算為墻面防水,不用另計了。墻面防水的高度要按設計或都交房要求計算。
2019-04-10 21:43:50
