lzfnit 2019-04-10 14:24:08 | 浙江省 土建結算 | 7984查看 2回答
合同約定:在雙方竣工結算時按工程總價下浮9%進行結算。問調差材料是否下浮9%?
浙江土建項目,合同中約定:雙方竣工結算時按工程總價下浮9%進行結算。材料調差規(guī)則為:工程開工至主體封頂工期月份的材料(鋼筋、商品砼)信息價平均價格相對預算信息價格漲(跌)幅度的價差按實調整。漲(跌)幅度及調整差價均以金華市建設工程及造價管理信息201X年第X期為基數。問:調差材料計算出材料價差,是否需下浮?為什么?謝謝!
如果合同約定是工程總價下浮,那材料價差也要下浮,除非下浮的內容不含價差
2019-04-10 20:11:18
按照合同約定的是結算造價下浮9%,那么就包含材料調差,因為材料調差是合同造價的一部分
2019-04-10 14:43:21
【關于下浮】合同約定結算時總價下浮,無信息價的經核價后不參與總價下浮,那么這個…
合同約定結算時總價下浮,無信息價的經核價后不參與總價下浮,那么這個材料乘以相應的規(guī)費和稅金是不是也應該不參與下浮。
請問各位老師,如果合同是中標總價整體下浮,那么結算總價是不是也要下浮?謝謝
請問各位老師,有一個項目的結算審核,合同價是按照中標總價整體下浮9%簽訂的,結算時除了合同內的清單結算,還有一部分聯(lián)系單和漏項,是否這三部分的結算總價都需要下浮9%作為結算價,謝謝。
