寶婷 2019-04-10 11:39:10 | 廣東省 土建 | 1746查看 3回答
請問,地下室上的梁屬于負一層框架梁嗎?其余非地下室的屬于基礎梁嗎?需要分開定義嗎
2019-04-10 11:41:11 補充
當時我鋼筋建模時把它們都放在了負一層框架梁,現在需要設置基礎梁的墊層在“智能布置”找不到“按照基礎梁布置”,我應該怎么做呢
2019-04-10 11:53:08 補充
你好。不在地下室范圍內的我一般套用基礎梁相應的子目,墊層智能布置選擇“按梁布置”,然后刪除地下室范圍內的墊層。
2019-04-10 11:46:10
你這梁都不在一個平面上是什么鬼?
只有基礎里的才是基礎梁
你這基礎有問題,基礎不可能這樣傾斜布置的,如果有高差,只會錯臺而已,你檢查下標高
樁承臺上的地梁都是基礎梁 別的不是
首次提交 2019-04-10 11:41:45 最近修改2019-04-10 11:57:30 (修改過1次)
不能這樣問喲,你這看它標高與樓層所處情況區分,基礎梁就是覆蓋于地面以下。對應設計要求的標高及名稱進行定義,布置的相應的標高層當中。
基礎梁的墊層用“新建線式矩形墊層”定義,就有智能布置的功能。
首次提交 2019-04-10 11:42:31 最近修改2019-04-10 11:45:03 (修改過1次)
