2019-04-10 10:10:13 | 廣東省 土建 | 499查看 1回答
錨固長度問題
請教一下各位大神。
1、當在GTJ建模中,有需要設置錨固長度但無標注尺寸的情況下,是否我只要考慮是不是抗震構件然后編制端頭La/LaE呢?
2、具體那些構建屬于抗震構建?
3、一般建模中需要多注意那些錨固長度部位?
謝謝啦,感謝指點
1、是的
2、框架柱、框架梁、樓梯等屬于抗震構件
3、地下室的錨固長度需要注意,有時候是直接給出的具體數值
2019-04-11 08:43:41
