18687240354 2019-04-10 09:52:53 | 云南省 土建計價軟件GBQ4.0 | 461查看 1回答
工程采用清單計價模式,措施費的計算?規則是按清單還是定額?
工程采用清單計價模式,措施費的計算
工程采用清單計價模式,措施費的計算規則當然是按清單
2019-04-10 09:54:04
云南清單計價模式下措施費計取管理費和利潤的軟件操作問題補充:老師,你好!可不可以這樣理解,不管是定額計價還是清單計價措施費計取管理費和利潤時都按照工程類別(也就是定額計價費率)計???
鋼筋和混凝土,清單和定額的計算規則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標
鋼筋和混凝土,清單和定額的計算規則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定額量按我的工程量 這樣組價對嗎?
清單工程結算時,土方開挖超深部分工程量是應該按清單計算規則計算的工程量乘綜合單價還是按定額計算規則計算的工程量乘綜合單價結算?
比如鋼筋清單和定額的計算規則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定
比如鋼筋清單和定額的計算規則是一樣的,但是我算的工程量就是比招標清單的多,那我這個清單量按招標的,定額量按我的工程量 這樣組價對嗎? 對的話怎么解釋給老板呢??
