青箏55 2019-04-09 13:37:49 | 河北省 安裝 | 2114查看 2回答
強(qiáng)電的電力給了CT橋架敷設(shè),但是照明插座都是MR線槽敷設(shè)
但是沒有線槽的任何信息,只有強(qiáng)電井道里的的母線信息、消防線槽跟非消防線槽,那我在用廣聯(lián)達(dá)計(jì)算的時(shí)候,需要怎么設(shè)線槽,他還說明了一句 “未特殊說明處,主干橋架電力與照明共用”這又是什么意思呢?
2019-04-09 13:46:38 補(bǔ)充
沒有特殊說明的話,照明插座可以走橋架。
2019-04-09 13:39:36
電井都按橋架即可,井內(nèi)電力和照明均可以采用橋架連接。
2019-04-09 14:06:31
