音音 2017-08-24 16:29:07 | 河北省 安裝 | 1323查看 1回答
電力電纜垂直通道敷設(shè)問(wèn)題
老師傅你好,雖然解釋給出超過(guò)20m,(6層)就可以套用垂直通道敷設(shè),但是我曾經(jīng)在哪本解釋上看過(guò),普通高層住宅,三十多層那種的,電井里每層都有地板,這已經(jīng)不算是垂直通道了,而且解釋上又說(shuō)是有地板的通道里的橋架里敷設(shè)的,就不能算是垂直通道敷設(shè)。但是可以考慮 按普通電力電纜敷設(shè)定額乘以1.2的系數(shù),您有何看法?如果跟我一樣的看法,那這個(gè)解釋我找不到了。。您有具體的解釋的書本嗎?
答:電井里每層都有地板,電纜如果在橋架外敷設(shè)(可以乘以系數(shù)1.2),當(dāng)然不算是垂直通道。但對(duì)于橋架內(nèi)的空間來(lái)說(shuō),難度系數(shù)相當(dāng)于垂直通道。必須乘以系數(shù)3.0
2017-08-24 19:31:42
