裳閑筱熊 2019-04-09 11:00:28 | 重慶市 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 978查看 2回答
9m深的人工挖孔樁土方,重慶08定額中是不是上面6米套6米內土方,中間2米套8米以內,最后1米套10米以內???還是全部9米內的土方全都套10米以內?
大王去搬磚 專家
答題: 365 被贊: 105
全部
2019-04-09 11:01:40
獨行者 鉑金專家
答題: 60702 被贊: 45154
人工挖孔樁包括土方的工作內容(外運土方另外計算),不是套土方工程。
2019-04-09 11:10:38
重慶地區的人工挖孔樁問題
有一人工挖孔樁,挖到20米深就被甲方要求停工(也就是這根樁成了廢樁,停工手續齊全),其中在6米范圍內有1米深的石頭,其余全是土。套定額的時候,我將土方套20米范圍內的定額子目,石頭套6米范圍內的定額子目。請重慶地區的老師幫忙解釋一下:我套的定額子目對不對?如果不對,依據是什么?謝謝。
重慶08定額人工挖孔樁問題
08定額中規定“混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,以立方米計算” “人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。” 1、那么如圖,整根樁都需要周邊加20mm嗎?還是說有護壁段不加,沒有護壁段需要加? 2、擴大部分需要加20mm嗎?
重慶08定額中是否考慮了人工挖孔樁的釬探費?
人工挖孔樁土方定額問題
人工挖孔樁深19米,土方深度5米,請問一下挖土方定額是套6米以內的還是20米以內定額
關于重慶人工挖孔樁樁芯砼08定額和說明
08定額中, 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 定額說明中,見圖片截圖 問題1:人工挖孔灌注樁樁芯混凝土是按設計樁長+250 還是+600(說明中說到的是鉆孔樁,這里適不適用于人工挖孔樁),或到15年了有沒有 新規定關于這方面 的內容 問題1:審計時有施工單位的實際樁長,當然實際施工時有些考慮了幾十公分的浮漿,但是浮漿深度不一,反正就是實際樁長包含了他的施工工藝要求,那么在審計時還需要在加250或600嗎 問題3: 如空樁部分,需不需要單獨計算 井圈護壁的鑿打
數據更新時間 : 2025-06-08
