四月 2019-04-08 10:29:55 | 四川省 土建 | 857查看 3回答
基礎(chǔ)鋼筋保護(hù)層
說明中基礎(chǔ)上層鋼筋保護(hù)層厚度35,下層鋼筋50,請問在廣聯(lián)達(dá)中怎樣設(shè)置?
你好:基礎(chǔ)里的保護(hù)層可以這樣輸入 底/側(cè)/頂 如40/40/20
2019-04-08 10:32:56
筏板可處理,承臺(tái)基礎(chǔ)好像不能,建議平均設(shè)置,供參考
2019-04-08 10:31:43
按平均厚度輸入
2019-04-08 10:31:46
