豆豆 2019-06-01 10:24:40 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 1409查看 3回答
關于板底部鋼筋長度問題
我圖紙規定 板底部鋼筋伸入支座10d 不小于100mm,且伸入長度不小于支座一半。這種在工程設置中該如何設置,這個軟件中沒有這個條件,我在修改的時候卻提示無法修改
你可以核算一下圖紙要求的長度和 軟件的長度哪個大,如果軟件大于圖紙 就不用修改了
2019-06-01 10:27:20
不需要去調整它軟件就是這樣計計算的。
2019-06-01 10:26:48
可以直接修改啊
2019-06-01 10:28:25
