一點(diǎn)點(diǎn)皮z 2019-04-08 09:14:22 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 560查看 5回答
我都是從官網(wǎng)下載的,為什么版本比較高,我現(xiàn)在發(fā)給別人文件別人打不開,有沒有降低版本的方法???
版本沒有降低的說法 ,只有升級的說法
可能你的軟件靜默升級了 但是官網(wǎng)還沒發(fā)布
建議你聯(lián)系官方客服要下這個(gè)高的版本 給你同事裝
2019-04-08 09:18:05
與客服溝通下:
2019-04-08 09:18:42
不能降的,只能升級,建議叫你發(fā)給的人下載同你一樣的版本,在G+里或軟件下載里應(yīng)有的
2019-04-08 09:21:44
應(yīng)該是截屏的內(nèi)容,如果不是建議咨詢:
2019-04-08 14:56:56
親,你要看清提示,提示你打不開的原因不是軟件版本的問題,而是你清單和定額規(guī)則的問題,這個(gè)和軟件版本沒關(guān)系了,應(yīng)該是你鎖中購買的清單和定額規(guī)則落后了,你需要花錢升級加密鎖了,不是升級軟件的版本了
2019-04-08 19:01:53
謝謝 我沒說清楚 是想要2013土建算量 江蘇版軟件的 現(xiàn)在官網(wǎng)下載不到了
老師中午好,我用的是新版的GTJ2018版本,我再新建參數(shù)化樓梯,發(fā)現(xiàn)建筑面積是不計(jì)算的,如下圖
我應(yīng)該修改成,(全部計(jì)算)嗎?(不計(jì)算)的意思就是不計(jì)算土方量嗎?我該不該修改這一步呢?還是說按照軟件默認(rèn)的?謝謝老師們,感激
在官網(wǎng)上怎么找不到最新的GGJ2013版本軟件2019-09-27 19:23:49 補(bǔ)充可是有之前做好的工程,人家的版本比我的新,我無法打開
