安靜 2018-06-23 11:15:25 | 江蘇省 土建 | 3142查看 2回答
老師中午好,我用的是新版的GTJ2018版本,我再新建參數化樓梯,發現建筑面積是不計算的,如下圖
我應該修改成,(全部計算)嗎?(不計算)的意思就是不計算土方量嗎?我該不該修改這一步呢?還是說按照軟件默認的?謝謝老師們,感激
已采納如果是室內的樓梯,不需要單獨計算的因為包含在建筑面積內的但是,如果您這個樓梯是室外的,那么您這里就需要設置選擇是否計算,是計算全面積還是半面積還是不計算
2018-06-23 11:51:31
樓梯是不需要單獨計算建筑面積的,按所在樓層計算建筑面積。
2018-06-23 11:16:44
