hannibal 2019-04-07 11:29:59 | 廣東省 土建 | 1255查看 1回答
模型可以復制和轉向嗎?
我的1號樓和2號樓 結構和配筋都一樣 只是左右對稱,但需分開建模,現在我做好了1號樓的模型,可以直接復制到一個新的模型然后左右對換嗎?要如何操作?
可以把1號樓另存為2號樓,然后鏡像構件處理,鏡像的時候刪除原有構件就可以的了
注意這樣處理的時候要把軸網在1號樓的基礎上增加軸線處理,用以對應2號樓的軸線,鏡像時批量選擇所有構件,就可以把一層的構件全部鏡像了
如果是2018軟件是不用另存工程這樣處理的,是直接在改工程中新建工程,直接鏡像就可以,然后修改屬性為2號樓的
首次提交 2019-04-07 11:32:24 最近修改2019-04-07 11:39:05 (修改過2次)
