15219737732 2019-05-30 10:16:32 | 廣東省 土建裝飾預(yù)算土建計(jì)量GTJ裝飾計(jì)量GDQ | 2827查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)裝飾計(jì)量軟件可以導(dǎo)入GTJ2018模型嗎
裝飾計(jì)量2015/2017/2018軟件中不能導(dǎo)入土建工程。需要在裝飾計(jì)量軟件中重新繪制。裝飾2019軟件可以導(dǎo)入土建工程。
裝飾軟件中,導(dǎo)入土建模型方法:
第一步:打開(kāi)GTJ工程,登錄廣聯(lián)達(dá)賬號(hào)后,左鍵點(diǎn)擊左上角的工程圖標(biāo)在下拉選項(xiàng)中點(diǎn)擊另存為在彈出另存為窗口中點(diǎn)擊個(gè)人空間,然后保存。
第二步:打開(kāi)裝飾計(jì)量2019軟件,登錄相同賬號(hào),點(diǎn)擊協(xié)作---管理參照---添加云端參照。
2019-05-30 13:12:52
廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺(tái)中,SketchUp的文件可以導(dǎo)入到GTJ2018中
廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量GTJ2018平臺(tái)中,SketchUp的文件可以導(dǎo)入到GTJ2018中嗎
?WINDOWS10系統(tǒng)可以安裝“廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺(tái) GTJ2018”計(jì)量
怎么鋼筋算量軟件跟土建算量軟件的文件模型導(dǎo)入GTJ2018軟件?
怎么把廣聯(lián)達(dá)BIM鋼筋算量軟件 GGJ2013跟廣聯(lián)達(dá)BIM土建算量軟件GCL2013的文件模型導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)GTJ2018軟件?
