蔡工 2019-04-05 08:41:36 | 陜西省 土建結(jié)算 | 796查看 3回答
清單子目決算調(diào)整可以嗎?
老師好:圖片是投標(biāo)的,防水卷材按照?qǐng)D紙計(jì)算比投標(biāo)時(shí)的量大,我是否可以調(diào)整綜合單價(jià)將結(jié)算時(shí)防水卷材的實(shí)際量調(diào)進(jìn)去重新組合單價(jià)?
我個(gè)人這樣理解的:1、這是卷材的防水清單,工程量應(yīng)以卷材量計(jì)入組價(jià),鋪地磚重新列清單子目。
2、按投標(biāo)的綜合單價(jià),多出的卷材量重新列卷材防水清單子目作為泛水卷起的量。
當(dāng)然,我是聽老師的說法,請(qǐng)老師給予指導(dǎo)。(此請(qǐng)陜西西安方面的老師解答)謝謝。
2019-04-06 19:34:14 補(bǔ)充
工程量4043.29是理解為鋪地磚的面積還是防水卷材的量?為什么?若是卷材的量,就可以調(diào)整工程量,綜合單價(jià)不變,若理解為地磚的量,那防水卷材的量不可以調(diào)整,此清單是卷材防水清單。不知可以這樣理解?謝謝,請(qǐng)老師幫我分析一下,指導(dǎo)一下。
除非是業(yè)主提供的清單及定額子目工程量,讓其報(bào)價(jià),那么就有理由提出修改。否則投標(biāo)報(bào)價(jià)一旦中標(biāo),就是雙方的認(rèn)可,就不能因?yàn)槟撤N原因提出修改或更。
2019-04-05 08:58:52
4043.39m2清單工程量可以中,組價(jià)內(nèi)容不能調(diào)整。
2019-04-05 10:26:19
你好,看圖。你們的根本原因是投標(biāo)的時(shí)候沒有計(jì)算防水的定額量導(dǎo)致的。這個(gè)清單的形式是對(duì)的。(還有你這個(gè)預(yù)判砂漿的換算也不對(duì)的。不是所有的子目都可以換算的)
2019-04-05 11:26:45
