Haoaoao@MT 2022-06-20 11:12:44 | 陜西省 土建結算審核 | 1328查看 6回答
單價合同可以調整材料價和子目嗎
(6)
不能了
2022-06-20 11:13:15
原則上不能調整
2022-06-20 11:14:12
單價合同綜合單價是不能調整。但是合同如果約定材料單價超過一定風險后,可以對超出風險范圍的材料價格進行調差
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-06-20 11:15:01
不能調整的。只能按約定的綜合單價計算。
2022-06-20 11:15:07
單價合同如果合同有約定,可以結算時調整材料、 人工的單價差。
2022-06-20 11:15:32
看合同的結算規則是怎么說的。如果說以審計為準,那么都可以改
2022-06-20 11:15:36
