哈嘍 2019-04-04 19:06:11 | 廣東省 土建 | 1906查看 1回答
各位老師,我想問一下基坑支護的旋挖樁不應該有空樁嗎,打孔的時候從自然地面標高開始打的。到結算的時候,甲方說旋挖樁空樁不應該存在,打孔的時候應該把土方挖到設計樁頂標高,再打孔!所以不存在空樁了,各位大佬,怎么破???
獨行者 鉑金專家
答題: 60104 被贊: 44690
一般情況是從自然地面打樁,必然有空孔部分樁,除非甲方在招標文件或合同中事先約定先開挖土方再打樁(但要增加坑下打樁的費用)。
2019-04-04 21:22:32
旋挖樁空樁如何計算
旋挖樁空樁如何計算,例如樁底標高-24.1m,樁頂標高-11.3m,空樁工程量是多少?
旋挖成孔灌注樁空樁的問題
旋挖樁中空樁是指需破除的樁頭部分還是樁頭上部只成孔的部分
旋挖灌注樁的實樁和空樁怎么套價
有關旋挖樁空樁長度計算問題
已知承臺面高程-4.75m,設計樁頂標高-5.65m,護筒標高-4.83m,實挖孔深24.7m,地面標高-5.24m,怎么求空樁長度,另合同中注明實樁長度應加0.5m計算,空樁是否要減這0.5m?
旋挖鉆孔灌注樁如何確定空樁
請問旋挖鉆孔灌注樁是如何確定有空樁的,空樁的長度又是如何得出來的?
數據更新時間 : 2025-05-17
