catmimi590800 2014-01-15 10:52:07 | 廣東省 土建 | 10174查看 1回答
有關(guān)旋挖樁空樁長(zhǎng)度計(jì)算問題
已知承臺(tái)面高程-4.75m,設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高-5.65m,護(hù)筒標(biāo)高-4.83m,實(shí)挖孔深24.7m,地面標(biāo)高-5.24m,怎么求空樁長(zhǎng)度,另合同中注明實(shí)樁長(zhǎng)度應(yīng)加0.5m計(jì)算,空樁是否要減這0.5m?
設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高-5.65m,,加500mm的虛樁頭就是-5.05m,而地面標(biāo)高-5.24m,所以虛樁頭不夠500mm,沒有空樁長(zhǎng)度
另合同中注明實(shí)樁長(zhǎng)度應(yīng)加0.5m計(jì)算,空樁是否要減這0.5m?是的,這部分是虛樁頭,不是空樁
2014-01-15 11:02:47
