起點(diǎn) 2019-04-04 14:25:18 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 812查看 3回答
請(qǐng)問這種條形基礎(chǔ)鋼筋怎么布置?關(guān)鍵是斜面鋼筋還有拉筋
加厚的筏板基礎(chǔ)
側(cè)面是筏板基礎(chǔ)變截面
此段筏板基礎(chǔ)有拉筋,在筏板基礎(chǔ)的屬性內(nèi)給出拉筋信息
2019-04-04 14:29:17
用筏板繪制,設(shè)置變截面處理。拉筋和斜面筋都可以處理的
2019-04-04 14:26:21
變通一下:用筏板進(jìn)行定義繪制,進(jìn)行設(shè)置變截面即可。拉筋在屬性中直接輸入。
2019-04-04 14:26:45
