136****9755 2017-03-26 12:30:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 3回答
求助:請問這種條形基礎鋼筋怎么布置?
如圖所示的條形基礎,我從網上看都是說用筏板基礎繪圖,但是筏板基礎布筋的話圖中條基底部綠色的受力筋是一邊有彎折另一邊沒有彎折的怎么處理呢?我通過在鋼筋編輯里面直接調整鋼筋的長度計算公式,但是發現鋼筋會如圖中所示從構件中出來了,而不是往基礎中錨固。。。
可以進行鋼筋編輯
2017-03-26 14:13:02
匯總后—編輯鋼筋—圖形里編輯彎鉤為0(不是公式里編輯)—鎖定
2017-03-26 14:15:55
我就是從圖形中修改的,但是從鋼筋三維中看,鋼筋就會向下突出,而不是在構件里面,
2017-03-26 20:17:25
