Varin 2019-04-03 15:30:09 | 山東省 裝飾土建算量GCL2013 | 1274查看 2回答
裝飾房間工程量中出現了其他房間的墻面
如圖此房間應只有內墻6,建立構件也確實只有內墻6,不知怎么出現了墻1.(注:此房間隔壁房間是內墻1)
2019-04-03 15:43:36 補充
直接選擇查看工程量全部都是內墻6,但是查看房間和報表里面就會出現內墻1。(注:標紅圈出的為內墻1且工程量正相對)
2019-04-03 15:44:57 補充
主要是搞不清這個量是重復了,還是用了其他房間的量
2019-04-03 15:58:05 補充
其實可能是這樣,你的門廳的這個房間的范圍內,布置了內墻1的墻面,雖然不是布置門廳這個房間的時候布置上去的,可能是布置其他構件的時候布置的,但是只要這個內墻1在你門廳的這個房間范圍內,工程量將被歸入這個房間,請仔細檢查一下。
2019-04-03 15:31:59
您再看看您的放假依附構件
繪圖界面,選擇墻體再看看
2019-04-03 15:39:15
