秋風(fēng)拂面 2009-06-30 16:47:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 628查看 3回答
gcl繪圖中構(gòu)件房間定義了地面、墻面等,是否自動(dòng)計(jì)算出該房間上述工程量?
gcl繪圖中構(gòu)件房間定義了地面、墻面等,是否自動(dòng)計(jì)算出該房間上述工程量?但是構(gòu)件表中又有地面、墻面等項(xiàng),是否可以再次定義?
已采納gcl繪圖中構(gòu)件房間定義了地面、墻面等,是否自動(dòng)計(jì)算出該房間上述工程量?但是構(gòu)件表中又有地面、墻面等項(xiàng),是否可以再次定義? 答:在GCL8。0圖形算量中,你只要在房間里定義了地面、墻面、天棚等構(gòu)件并套上了相應(yīng)的定額子目后,再點(diǎn)擊工程量計(jì)算式代碼就可以了,最后再點(diǎn)擊上圖元,通過保存、匯總就有房間裝修工程量了。 答:是的,你如果單獨(dú)把地面、墻面、頂棚分別已畫上了圖元就不需要再在房間內(nèi)另外計(jì)算了,如計(jì)算是工程量肯定重復(fù)的
2009-06-30 16:58:41
按房間 如辦公室 先建好 樓地面 踢腳 吊頂 天棚 內(nèi)墻 然后建辦公室 房間 點(diǎn)擊依附構(gòu)件 如果是8.0 那就要 建好房間 在做法中 直接輸定額
2009-06-30 16:52:58
你定義了地面、墻面等,你還要把這些構(gòu)件依附到該房間里才可以
2009-06-30 16:53:37
