零零零 2019-04-02 10:43:36 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 482查看 1回答
不能調(diào)成機械開挖是不是按人工開挖的布置,然后放坡系數(shù)是按機械的還是人工?
2019-04-02 10:57:59 補充
挖土方式只有:人工開挖、人工鑿石、人工打眼爆破、機械打眼爆破
你實際用機械的當(dāng)?shù)厥翘讬C械的定額子目放坡系數(shù)也是要按機械的去輸入
另外你看一下是不是你定義錯了,應(yīng)該是可以修改開挖方式的
2019-04-02 10:49:21
請問機械費的調(diào)整,是不是按信息價把汽油、機上人工等調(diào)整就行了?
請問機械費的調(diào)整,是不是按信息價把汽油、機上人工等調(diào)整就行了?然后機械臺班費就會自動攤銷調(diào)整?
機械外土方中的人工輔助挖土方深度是按原土面起計算還是挖后的面計算?
人工挖土是深度是按原土的表面算至設(shè)計標(biāo)高還是按機械挖土方后的土面算至設(shè)計標(biāo)高面?問題補充:問的是挖土深度。因為人工挖的部分盤土一樣從底到面
請問廣東的挖土方是需要百分95機械和百分之5人工,那確定放坡系數(shù)是按機械還是人工
(在坑上作業(yè),在坑上作業(yè),順溝槽 在坑上作業(yè))請問在計算放坡時怎么判斷選哪一個,有沒有什么規(guī)定,還是根據(jù)自己選擇。
