  • 大開挖土方一二類土的放坡系數是按0.33還是0.75呢?開挖面積有1740平方
    放坡系數
    問題補充:深度4m多
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個首先要看您的施工方案是怎么約定的,在編制招標工程量清單時,計算相應的工程量通常按照常規的比例1:0.33考慮,因為目前大多數基坑開挖,都是考慮挖土機械設備和運土車輛能夠下到基坑內的;如果你的施工方案里面若寫明白是基坑上作業的,那進行工程實際施工時則必須按照基坑上作業和辦理相應的施工現場簽證,到時工程竣工結算時則按照坑上作業對應的放坡比例(1:0.75)進行相應的土方工程量計量及結算。
    2015-11-06 14:11:15
  • 挖土方
    土方開挖一般情況下是不是考慮采用坑內作業和基坑的深度有關,基坑深的,考慮坑內作業,和開挖面積無關的,一般2m之內的考慮坑上作業(具體看施工組織吧)
    2015-11-06 13:54:41
    ——:看您的開挖深度啊
    是在基坑上開挖,還是在基坑下開挖
    您的底面積是1740,應該一般是在坑下作業的,可以選擇0.75
    2015-11-06 14:18:01
  • 根據你的描述一般會進行坑內作業,放坡系數0.33
    2015-11-06 15:19:56
  • 你圖片中的是定額的規則,機械坑內作業是0.33,機械坑上作業是0.75,取值是要看你的施工情況,與開挖面積的大小沒有關系。具體也與你的施工方案或現場的施工方式有關。
    2015-11-06 15:00:38
  • 你好,依據工程的開挖面積1740平方米及挖土深度,一般合理采用坑內作業,放坡系數采用0.33,坑上作業不切合實際,原因是作業面大,挖土深,
    2015-11-06 15:53:19
  • 具體與你的施工方案、施工方式有關。
    2015-11-06 16:19:01
    這大面積的基礎 一般方案會考慮在坑內作業按0.33的。
    2015-11-06 16:33:16
主站蜘蛛池模板: 晋中市| 海口市| 建德市| 伊春市| 罗城| 贵溪市| 河池市| 安泽县| 桐庐县| 怀宁县| 定南县| 彭泽县| 宜兰市| 深泽县| 肥乡县| 丰宁| 普洱| 通渭县| 剑川县| 宜君县| 临潭县| 黄冈市| 黄梅县| 杭锦旗| 客服| 彰化县| 祁东县| 黄冈市| 西城区| 黔西县| 大同市| 陵川县| 曲水县| 龙州县| 榆社县| 白水县| 竹山县| 巴彦淖尔市| 高阳县| 南昌县| 祁门县|
