彈棉花 2019-04-01 10:33:10 | 山東省 土建 | 1253查看 5回答
這樣結構怎么算?
第一次碰到結構找坡,一點思路都沒有
1:車庫筏板結構找坡,柱墩是下沉式的, 由于筏板是多方向找坡,(就類似于屋面找坡一樣,分了8種左右的方向)標高都是怎么計算的呢?不太會算多方向找坡標高。軟件一般怎么畫,算出來的量是準的? 由于結構找坡,柱墩的側面標高也不同,這樣柱墩怎么算量準?
2:車庫屋面板也是結構找坡, 找坡方向很多種,那么是不是梁柱都要調整標高啊?這樣的標高一般怎么算? 軟件怎么處理,算的量比較準? 您碰到結構找坡都是怎么處理的?
結構找坡的坡度都不會很大,對工程量影響很小忽略就可以
2019-04-01 11:23:42
上傳個截圖會更加直觀
2019-04-01 10:35:04
1、根據找坡不同方向,分不同筏板塊布置,然后用三點定義斜板方式設置,如果是有筏板變截,建議取消斜筏板,否則變截面就消失了。也就是說目前軟件只能選其一。:
2、結構找坡設置基本與上面相似。
需要注意的是,要理解設計意思,是結構找房,還是通過砂漿找平層的找坡。
2019-04-01 11:40:48
類似于屋面找坡 這樣小的坡度 可以不考慮的,按照水平的計算就可以了。
你的結構找坡的 坡度 是 多少?
2019-04-01 11:41:56
第一次碰到結構找坡,一點思路都沒有
答:筏板多方向找坡,對施工有影響,計算工程量不考慮。
答:對施工有影響,工程量不考慮,套定額時按坡度大小增加費用。【11.斜梁(板)按坡度>10°且≤30°綜合考慮的。斜梁(板)坡度在10°以內的執行梁、板項目;坡度在30°以上、45°以內時人工乘以系數1.05;坡度在45°以上、60°以內時人工乘以系數1.10;坡度在60°以上時人工乘以系數1.20。】
2019-04-01 17:53:45
