CAGEY 2019-03-31 10:08:47 | 廣東省 土建 | 7893查看 3回答
板面筋如何布置?
請問各位大佬,圖中這根面筋該用“跨板受力筋”布置,還是“受力筋-面筋”布置呢?如果是用“受力筋-面筋”布置的話,那這片區(qū)域沒有形成網(wǎng)片,是不是還需要布置分布筋呢?它分布筋該如何繪制?
底部受力筋——屬性的底筋改為面筋。分布筋另一側(cè)設(shè)置即可。
2019-03-31 10:11:56
這個不是跨板受力筋,只能用受力筋布置,按說明未注明板筋的說明來布置吧
2019-03-31 10:13:02
按設(shè)計,屬于面筋;定義“受力筋-面筋”布置就可以。
2019-03-31 10:14:33
