阿七 2018-10-10 11:38:21 | 廣東省 土建 | 1637查看 1回答
板面筋布置問題
如圖 請(qǐng)問附加面筋的意思是 在原來有了貫通面筋的基礎(chǔ)上再布置非貫通面筋嗎?所以標(biāo)黃色箭頭的地方 我還要按照?qǐng)D中表格中再布置貫通面筋 而沒有標(biāo)注附加面筋的位置(紅色剪頭) 就按平面圖畫面筋 不用再按照表中再布置貫通面筋了嗎??
補(bǔ)充問題:請(qǐng)問意思是LB1~LB5就按平面圖標(biāo)注的布置面筋就可以了 ?抗裂鋼筋鋼筋不是只在這個(gè)LB1范圍的 是LB5~LB8都要布的是嗎?
2018-10-10 12:09:40
