未央 2019-03-30 17:35:48 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1947查看 4回答
2018GTJ暗柱滿畫與剪力墻內外墻
你好,這個需要分內外墻的,因為這個內外墻會影響后面一些裝飾構件的布置的。所以建議你分內外墻進行布置的。
首次提交 2019-03-30 21:59:04 最近修改2019-03-30 22:00:12 (修改過1次)
剪力墻覆蓋布置暗柱布置。
2019-03-30 17:38:05
與剪力墻連接的暗柱要布滿剪力墻,不與剪力墻連接的布置砌體墻,后砌要畫裝修不封閉不方便繪制
2019-03-30 17:59:27
內外墻這種東西是虛擬的,比如需要用外墻智能布置保溫、抹灰等的時候使用,工程量的話不會耽誤的,無論是內墻還是外墻都是不會有任何影響的,若是您真有強迫癥,可以試試打斷,在柱中打斷也是不會影響鋼筋量的哦。
2019-03-30 21:00:13
