無論是欄板,圈梁或者壓頂定義都可以,只要工程量準確就行了(要注意構件間扣減關系,建議多查看計算式),不是標準的鋼筋可以用在其它鋼筋里面輸入,還是那句話,工程量準確就行,哪怕是用直筋來定義都好,長度大致相同即可,不過按間距來布置鋼筋,推薦用剪力墻來定義,因為剪力墻里的其它鋼筋里面有垂直加強筋可以用間距布置鋼筋,出量時候再調整你要出的工程量即可
2019-03-29 17:24:50
用板+挑檐處理這樣的構件。工程量更接近實際。
2019-03-29 17:41:40
你好,你這個你可以用“異性欄板”進行定義和繪制的,鋼筋你可以在其他鋼筋中進行輸入的。自己選擇鋼筋的彎折和長度的。(你也可以用"自定義線"進行定義和繪制的,自定義線在編輯鋼筋的時候方便的很。)
2019-03-29 21:48:18
容易哦。用編輯端頭仔細調試下就行了
首次提交 2019-03-30 23:39:51 最近修改2019-03-30 23:40:54 (修改過1次)
