yaya 2018-11-08 15:24:04 | 陜西省 土建計(jì)量GTJ | 771查看 1回答
女兒墻
圖紙中沒有明確說明女兒墻要不要做裝修?這個(gè)需要布置嗎
已采納這種類型的問題是經(jīng)常性遇到的問題,一般解決方法就是咨詢?cè)O(shè)計(jì),確實(shí)需要做的就交設(shè)計(jì)出變更單;一般磚砌女兒墻都需要抹灰貼磚,混凝土女兒墻可以貼磚,也可不貼,壓光即可。
2018-11-08 15:29:05
