LOVE1989 2019-03-28 21:33:11 | 四川省 安裝 | 568查看 6回答
安裝配電箱問題
請教一下,這些配電箱是不是需要標注箱體尺寸,我看了很多的圖紙,遇到的都是配電箱只有編號,沒有說明箱子尺寸的,是我看圖紙沒有理解對,還是……
(6)
你好:很多設計配電箱都是不標注尺寸的,這種情況就得自己計算了,小型空氣開關斷路器如DZ-47系列的1P開關是二個人模數,一個模數是9mm,也成為是一位,一位=18mm,以此類推,2P是36mm,3P是54mm,漏電開關是二位半=45mm,用點心時間長了,接觸多根據配電箱內的元器件,自然就會計算出配電箱的尺寸。
2019-03-29 07:29:27
遇到配電箱只有編號,沒有說明箱子尺寸的,還是需要問一下設計比較好……
2019-03-28 21:50:41
一般正規設計都應該標注參考尺寸,現在很多設計人員經常不標或者采用非標尺寸,所以需要個人根據經驗估算大致尺寸。你理解的沒毛病!
2019-03-28 21:50:42
既然沒有標注尺寸,你問他可能也沒有用(他也不知道),就自己按常規估一個吧,(估一個中等偏高一點規格)
2019-03-29 06:08:21
請你看一下,箱體中布置了哪些東西、占用多大空間。根據特點尺寸來套取不同規格的定額。
2019-03-29 06:56:27
一種情況根據以往累積經驗,最好咨詢一下生產廠家
2019-03-29 08:01:37
