依然 2019-03-28 20:15:42 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 2回答
剪力墻拉筋
16G規(guī)范,圖紙要求剪力墻拉筋水平段10D和75取大值,軟件計算按規(guī)范5D計算,這塊怎么處理?
你好:按照軟件計算,計算完成后,編輯鋼筋時候,將拉筋的長度增加10d或者75,然后鎖定構(gòu)件。
2019-03-28 20:51:27
修改計算式——右鍵鎖定。
2019-03-29 07:20:17
