小耳東 2019-03-26 22:25:33 | 江蘇省 土建預算土建算量GCL2013 | 1797查看 1回答
請教各位前輩關于挑檐、欄板、小型構件概念問題
最近在畫圖時遇到類似的節點比較多,概念有點混淆不清,問題1:請問上圖中畫圈部分這些構件繪圖時是否要拆開垂直部分和線條部分,垂直部分小于等于100去套欄板大于100厚去套墻,其余線條部分是否都可以去套小型構件?問題2:小型構件這個定額子目有小型這兩個字,如在第一張圖中異形部分在感官上并不小是否能套小型構件?問題3:欄板這個構件是否有界限聽到有說法時首先滿足厚度小于等于100厚,其次有高度要求,要大于600高小于1200高,滿足這兩個條件才能套欄板?問題4:第三張圖中這種構件是否可以不拆分,直接整個套挑檐,如果不是請問該怎么拆分?謝謝前輩不吝賜教!2019-03-26 22:35:23 補充
更正問題2提問的是第二張圖
都不是小型構件。
第一張圖套欄板
第二、四圖用線條
第三張圖組合用挑檐
2019-03-27 07:54:19
