曼舞藍蝶 2018-04-27 14:39:22 | 江蘇省 土建 | 1561查看 1回答
關于混凝土構件鋼筋及模板含量參考表中包括損耗量,定額中也考慮了損耗量的問題。再次請教各位,謝謝!
根據混凝土構件鋼筋及模板含量參考表中計算出來的工程量,是包括損耗量的。問題是套取定額時候是不是還需要折算成工程凈量?因為定額中也含有損耗率。這樣理解對嗎?
已采納不包含在內的
2018-04-27 14:40:43
