15533631480 2019-03-26 17:03:21 | 北京市 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1346查看 2回答
增值稅模式下,含稅市場(chǎng)價(jià)影響工程造價(jià)還是不含稅市場(chǎng)價(jià)影響工程造價(jià)
請(qǐng)問含稅市場(chǎng)價(jià)影響工程造價(jià)嗎。比如說:新建兩個(gè)單位工程,同樣是挖土方,清單定額、工程量都一樣,子目里柴油的不含稅市場(chǎng)價(jià)是一樣的,但一個(gè)柴油有5%的稅率,一個(gè)有16%的稅率,但最后的工程造價(jià)金額是一樣的,請(qǐng)問是否只要不含稅市場(chǎng)價(jià)正確,稅率可以隨意輸入呢
稅率不可以隨意輸入的,因?yàn)槎惵什煌a(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅就不同,而增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,所以稅率不同是會(huì)影響增值稅的,只是有些工程進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,增值稅稅金為0了,所以造價(jià)不變
首次提交 2019-03-26 17:20:51 最近修改2019-03-26 17:21:24 (修改過1次)
軟件增值稅按照的是不含稅市場(chǎng)價(jià)
2019-03-26 19:14:28
載入excel市場(chǎng)價(jià)文件時(shí),必須要把不含稅市場(chǎng)價(jià)和含稅市場(chǎng)價(jià)都寫好么?
請(qǐng)問老師詢價(jià)材料市場(chǎng)價(jià)是含稅的,怎么知道除稅系數(shù)是多少能換算成不含稅的價(jià)格呢?
營(yíng)改增模式下,新疆定額材料費(fèi)市場(chǎng)價(jià)是含稅的還是不含稅的
新疆定額中鋼筋材料費(fèi)含稅市場(chǎng)價(jià)和不含稅市場(chǎng)價(jià)是一個(gè)價(jià)格,我想知道這個(gè)價(jià)格到底是含稅還是不含
廣材助手顯示的信息價(jià)人工費(fèi)的含稅市場(chǎng)價(jià)和不含稅市場(chǎng)價(jià)為什么顯示是一樣的?
