小朱 2019-03-26 16:47:33 | 北京市 結算 | 9143查看 4回答
關于材料價差計取算不算規費
1、合同中描述材料價差調整原則:
調整價差,進行漲價補差、降價減差,價差調
整只計取稅金,規費按工程所在地政府造價部門紅頭文件計取,價差不乘以報價系數。(材料
的運輸、采保費、檢驗費等相關費用,承包人在報價時的綜合單價中自行考慮,結算時只調
整約定信息價公布的材料價之間的差額)。
2、但是計價程序表中規費的計價基數是按(人工費+機械費)*規費費率
問題是:材料價差調整算不算規費,還是按計價程序中不計算規費
許多地區計算規費的基數就不包括材料費,計算規費也是0*費率沒有意義,所以材料價差一船只取稅金。
2019-03-26 16:51:24
按合同約定,因清單報價,其綜合單價不變,一般是計取稅金。
2019-03-26 16:58:10
材料價差只計算稅金
計價程序中的規費只計算了基價的
2019-03-26 16:58:19
規費按人工費的多少(乘以費率)計算出來的,材料費再多,一分錢的規費也算不出來(跟材料費的價差就更沒有關系了。)
即:計價程序中,材料費(含價差)不記取規費。
2019-03-26 17:03:58
