石頭 2019-03-25 15:02:00 | 廣東省 土建 | 1868查看 1回答
2019-03-30 17:48:19 補充
xagcc 鉆石專家
答題: 316642 被贊: 71914
你勾選顯示跨層圖元就可以看見了。
2019-03-25 15:03:55
休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內
1、休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內 如果不在 哪為什么在圖形算量里定義參數化樓梯的時候 它們是一個整體 2、誰有套定額案例 我要的是具體構件對應套什么子目的那種 能發我一份 不勝感激 3、窗的離地高度是不是用 窗下口標高減去層底標高的絕對值 ???(窗下口標高-0.8 室外相對標高-1.1 層底標高-3.33 窗的離地高度是不是2530???) 4、梯柱 套什么子目 和樓梯是分開的吧?? 5、柱長正好是1.5米的 是按墻計還是按柱?? 6、圖形算量里 畫天溝斜板的時候 ( 內是反檐 外面是異形梁 板正好搭在這兩個構件上 ) 斜板是畫到梁邊還是 梁中 ?? 最主要是這個標高怎么定?? 7、遇到一份圖紙 柱大樣上標的柱子底標高是-3.33 有樁承臺 但是樁承臺的底標高是-4.88 最高的承臺1.3 250厚筏板 那 是不是說這個承臺里沒柱子伸出來了?? 還是什么原因??? 眾多疑問 希望前輩和高手們 能詳細解答 在下不甚感激?。。。?!
廣東定額:關于外墻腳手架的計算
一、 問:外墻綜合腳手架是否指按砌體結構外圍長度計算,是否要考慮外飄構件,如雨蓬、頂層挑檐天溝、一些外飄裝飾性構件等如下圖。 二、 問:斜坡屋面外墻綜合腳手架高度計算時是否按,斜坡段高度計算1/2的高度來計算腳手架。 三、 問:“房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算?!比鐖D斜坡屋面,層高如何確定? 說 明 10.0.1 本章以鋼管腳手架考慮。 10.0.2 綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。 10.0.3 鋼結構工程中,外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按單排腳手架計算。 10.0.4 里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。 10.0.5 高層腳手架防火費用,另按各市有關規定計算。 10.0.6 安全擋板套算高度,如搭設一層,按綜合腳手架高度步距計算;搭設二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算。 10.0.7 煙囪腳手架綜合垂直運輸架、斜橋、風纜、地錨等子目。水塔、獨立筒倉腳手架按相應煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。 10.0.8 滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 10.0.9 架空運輸道,適用特殊施工環境,按施工組織設計計算。定額以架寬2m為準,如架寬大于2m時應按相應子目乘以系數1.2;超過3m時按相應子目乘以系數1.5。 10.0.10 獨立安全水平擋板和垂直擋板,是指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工現場與其他危險場所隔離等防護。 10.0.11 超過1.5m寬以上雨篷的檐口裝飾線,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算(頂層雨篷不適用)。 10.0.12 鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m再乘以高,套用單排腳手架。人工挖孔樁鑿護壁,不得計算腳手架。 10.0.13 梯屋頂板高度計算是按自然層計算。 10.0.14 斜板、拱形板、弧形板屋面和架空階梯的計算高度按平均高度。 工程量計算規則 10.0.1 建筑物腳手架工程量計算: 1 綜合腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。套相應定額步距,有女兒墻者高度和步距計至女兒墻頂面。 地下室外墻綜合腳手架高度從設計外地坪至底板墊層底 。 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算,但套用定額步距的高度由設計外地坪至塔樓頂面計算。 裙樓的高度應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用定額時按相應高度步距計算。 多層建筑工程中,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 2 計算綜合腳手架時,門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度為準。 3 水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,計算一面綜合腳手架,墻厚大于40cm時,則計算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。 4 毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架。 5 滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不再計算腳手架。 6 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。 7 各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。 8 現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,其腳手架工程量從地面或樓面算起。屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面,套綜合腳手架計算。在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。 9 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。 10 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 11 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。 12 安全擋板編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。 13 加層建筑物工程外墻腳手架的計算: 1) 原有建筑物按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2) 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂的高度。 14 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。 10.0.2 其他腳手架工程量計算: 1 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以面積計算。 2 架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 3 煙囪、水塔、獨立筒倉腳手架,分不同內徑,按外地坪至頂面高度,套相應定額子目。 4 煙囪內襯的腳手架,按煙囪內襯砌體的面積,套單排腳手架。 5 電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應定額子目以座計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。 6 大型設備基礎高度超過2m時,腳手架按其外形周長乘以基礎高度以面積計算,套單排腳手架。 7 圍尼龍編織布按實搭面積計算(垂直防護擋板除外)。 8 圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 9 條形基礎寬度大于3m,且深度大于1.5m,按滿堂基礎腳手架計算。 10 建筑面積計算范圍外的獨立柱、柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮。
樁端注漿水泥用量
老師我想請教 這個 樁端注漿水泥用量 是指什么?難是成樁還是成孔的導管澆筑混凝土配置用的水泥嗎?這個旋挖鉆孔灌注樁的清單就是含了成孔和導管澆混凝土成樁應該就是對吧,灌注樁后壓漿這個樁端注漿就是對應圖紙里的那個樁端注漿水泥用量對吧,但是我不明白 為什么成樁要算那個旋挖鉆孔灌注樁清單(350/m3) 還要算這個灌注樁后壓漿清單(單價950/t),是不是相當于這兩個清單重復了都含了成樁的工作2024-03-22 10:34:06 補充3 后壓漿施工 3.1 后壓漿樁施工工藝流程 鋼筋籠、壓漿管加工制作→按樁孔深配壓漿管→鉆孔成孔、清泥漿孔→隨鋼筋籠下壓漿管→二次清孔→堵頭保護→樁體混凝土灌注→壓漿設備檢查→樁體混凝土灌注7 d后沖孔注漿→壓漿達注漿壓力或注漿量后結束→樁身檢測合格后交工驗收?! ?.2 壓漿管制作 壓漿管選用內徑為25 mm長6 m的焊接鋼管,接長采用接頭絲扣連接。加工前應檢查制作壓漿管的鋼管是否有裂縫、孔洞、堵塞等缺陷。每根樁按軸心對稱布置2根壓漿管,每節壓漿管連接絲扣加工長度應不少于30 mm,并保證絲扣的正直,以確保壓漿管連接牢固和正直。下管端出漿部分長為300~400 mm,鉆4排中6出漿孔,孔上下間距50 mm,鉆孔完畢應將管。內鐵屑清理干凈,以免將注漿孔堵塞。出漿孔由防水膠布、橡皮等包裹,包裹橡皮時一定要保證嚴密,橡皮包扎一定要拉緊,并用16#鐵絲每隔50mm間距固定。壓漿管的長度根據樁深確定,一般高出地面300mm?! ?.3 壓漿管安裝 每節壓漿管下放時應做試水試驗,若出現壓漿管內水位下降或管內水柱根本灌不起來等情況,應檢查連結處是否密封。根據檢查結果予以更換,并重新試水安裝。壓漿管對稱綁扎在鋼筋籠兩側主筋上,底部距鋼筋籠底100~200 m.壓漿管底應采用綁焊與鋼筋籠連接,每節壓漿管之間用絲扣接頭連接,絲扣處應纏繞生膠帶或麻絲并牢固擰緊絲扣,用16#鐵絲與鋼筋籠綁扎固定,綁扎間距為2m.壓漿管隨同鋼筋籠應徐徐放人,嚴禁強力下放及來回猛力轉動,防止壓漿管端部橡皮破損,以免泥漿灌人堵塞壓漿管。壓漿管上口應用堵頭封住,以避免泥漿或其它雜物落人堵塞漿管?! ′摻罨\放置完畢二次清孔完成后,在灌注砼前,;再一次檢查壓漿管內水面情況,如嚴重漏水可認為橡皮破壞或壓漿管斷裂,應考慮沿樁孔壁重新下一根備用壓漿管?! ?.4 壓漿材料及配合比 壓漿材料為32.5級普通硅酸鹽水泥,水灰比為0.45~0.6,必要時在漿液中摻0.6%減水劑。壓漿用水泥進場后立即取樣檢測,經檢測證明質量合格,并將檢測報告上交監理后方可使用。注意水泥的存放,防止受潮結塊?! ?.5 壓察 壓漿所需設備是:壓漿機、水箱、過濾篩、水泥漿攪拌器等。壓漿初始時間在樁身砼灌注后7d開始壓漿,每根側壁管2根,每天壓1根管,分2 d壓完。單根壓漿量0.45 t,壓漿范圍為持力層及以上土層。壓漿前,首先做壓水試驗,沖破出漿口的防水膠布和橡皮包裹,是管路暢通。攪拌水泥漿應嚴格按配比進行,每盤料攪拌時間不得少于3分鐘,超過初凝時間的水泥漿不得使用,嚴禁邊加水邊加水泥、邊放漿的做法。注漿壓力根據地質條件確定,壓漿結束標準按照壓漿壓力量和壓漿壓力雙控的原則執行,按設計要求當壓漿量達到9包水泥(450k8)或壓漿壓力超過2.5 MPa時可結束壓漿工作。壓漿時應詳細做好記錄,每根樁壓漿結束后應立即請現場監理人員簽字認可?! ? 主要技術管理措施 建立主任工程師、現場技術員、質檢員三級管理體系,做到各崗位分工明確,職責分明,崗前質量培訓與實踐中提高相結合,使每個施工人員樹立明確的質量意識,熟悉本工序的工藝方法和質量要求,加強過程控制,隨時掌握鉆孔設計深度、實際深度、壓漿管配置長度、壓漿管下人孔內深度及壓力等到相關數據,確保下管到位,壓漿管連接嚴密不漏漿。上道工序完成由現場監理簽字認可后方可進行下道工序的施工。 壓漿把握好材料質量關,鋼管、水泥應選用質量可靠的廠家,并加強檢查。對輔材也認真選購,防止偽劣產品混入造成質量事故。加強對壓漿管的保護,壓漿前防止施工設備及車輛碰斷或損壞壓漿管。定期維修壓漿設備,保證其正常運行,保證壓漿過程。的連續性?! ? 經濟、社會效益分析 通過試樁靜載試壓檢測結果顯示,由于鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝增加了樁端的承載力,使樁的承載力增加30%以上,在滿足樁基相同的承載力和變形的條件下,經設計單位同意樁的長度和直徑做了適當減少,減少了工程量,降低施工難度,從而縮短了工期,社會效益明顯?! ? 結論與建議 鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝后,其承載力得到大幅度的提高且沉降明顯減少,具有顯著的經濟效益和良好的社會效益,值得在工程中推廣應用?! 闇p少工程造價,建議在以后的施工中注漿管選用PVC管。粉細砂層中的灌注樁采用樁端壓力灌漿工藝,效果明顯,但其承載機理待于進一步研究。
數據更新時間 : 2025-05-17
