梧桐鎖青花 2019-03-25 11:05:59 | 江蘇省 土建 | 438查看 1回答
套混凝土定額時,一般都是泵送和非泵送,有的定額有個坍落度,我想問下什么時候需要套帶坍落度的混凝土定額啊?
冰是睡著的水 專家
答題: 1239 被贊: 128
套混凝土定額只要考慮泵送、非泵送還有自拌,不需要考慮塌落度問題
2019-03-26 12:37:57
一個回填的和一個余方的問題
問題1 是回填現在都是機械回填,我之前看了一個廁所,只套了松填和夯實,剛剛看了一個廠房套了機械,回填時看回填量的大小覺得采用人工還是機械嗎?大概多大套機械回填?問題2 余方是不是有時候不用套這個清單?我看了幾個廠房,辦公樓和倉庫沒套這個清單?
新人在造價咨詢公司,現在駐場安裝審計,想問一個問題。
這一行,以后能買得起奔馳e300嗎?或者奧迪A6?45萬左右,能買得起嗎?
請問:一個爬梯一個井蓋的問題。
問題:1、井蓋和爬梯是否為土建工程內編制?2、這兩個東西套什么清單呢?定額應該不好套吧,直接獨立費?
一個鋼筋的問題。
長方形的屋面,混凝土保護層(內配?6@150雙向鋼筋網片)。軸線尺寸是 X=14.1m,Y=20.8m老師看我估算的對嗎?(大致的算的)20.8M/0.15=138根,138*14.1*0.26=505.908KG(這個是短向的鋼筋)14.1M/0.15=94根,94*20.8*0.26=508.352KG(這個是長向的鋼筋重量)補充問題: 補充問題:怎么那么巧合,兩個方向的鋼筋重量是一樣的?是不是涉及一個定律呢
各位老師 請教一個問題
毒端部帶一個波浪的可以理解成負筋,端部帶兩個波浪的請問怎么理解?
數據更新時間 : 2025-05-20
