喵喵 2019-03-23 21:08:19 | 廣東省 土建 | 1008查看 4回答
這個工程圖紙出現了兩個回填方的信息,有什么區別嗎?一個三七灰土,一個二八灰土回填
都是結構設計說明里面的,搞不清楚這兩個回填,這涉及到編制清單的時候基礎回填到底是用37灰土回填還是二八灰土回填。
2019-03-23 21:12:15 補充
應該是圖紙前后矛盾,再看一下墻身詳圖吧,看看上面有沒有說明。
不行就聯系設計進行明確。
2019-03-23 21:10:37
有區別就是用不同灰土比,當同一份圖紙出現兩種不同的要求時,應該是咨詢設計確定,否則到竣工結算時,就會有爭議了。
2019-03-23 21:11:56
是石灰的摻量不同,編制清單可按3:7灰土考慮,清單描述清楚。
2019-03-23 21:12:13
答:三七灰土是針對地基的要求,二八灰土是室外周邊回填要求。
首次提交 2019-03-23 21:13:11 最近修改2019-03-23 21:14:06 (修改過1次)
