須臾一瞬的烈風 2025-02-23 23:30:06 | 廣東省 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 89查看 1回答
防水材料套哪一個合適,依據是什么
小野貓 鉑金專家
答題: 52250 被贊: 13545
圖一的前一個子目是墻體保溫,后面的是保護層。圖二圖三圖四要知道施工方式,再選用對應子目。可以修改主材
2025-02-24 08:25:02
安裝問題
請問這兩個有什么區別?我在套價的時候,管的計量單位不是米嗎?什么時候用第一個?什么時候第二個?
門窗工程
各位前輩請問這個定額是包含了鋁合金卷簾門和電動卷閘裝置嗎?還是只有一個電動卷閘沒有門?2023-10-08 11:18:03 補充這個可以直接套這個子目嗎?2023-10-08 11:26:18 補充電動裝置的話這兩個有什么區別?怎么分情況使用
園林砍樹的問題
1、園林定額的砍伐喬木和市政定額的伐樹、挖樹(根)兜有什么區別?譬如要套砍樹挖樹根,園林定額就套一個砍伐喬木就可以了嗎?市政定額里伐樹、挖樹(根)兜的工作內容一樣,為何卻要套兩個子目,但是跟園林砍伐的價錢卻相差很大,為什么呢?2.截干起挖、半冠起挖、全冠起挖定額工作內容都一樣的,有什么區別?這三種起挖都包括挖樹根了?跟砍伐又有什么區別呢?
屋面分格縫(廣東10定額)
定額([A7-200] 建筑油膏)和([A7-97] 屋面分格縫)這兩個子目中,[A7-200] 建筑油膏 工作內容:1.石灰麻刀:調制石灰麻刀,石灰麻刀嵌縫,縫上貼二氈二油條一層2.建筑油膏、瀝青砂漿:油膏加熱、熬制瀝青,拌和瀝青砂漿,瀝青砂漿或建筑油膏嵌縫。[A7-97] 屋面分格縫 工作內容:屋面分格縫:支座處干鋪油氈一層,清理縫,油膏加熱,油膏灌縫,沿縫上做二氈三油一砂。請問廣東地區的朋友,這兩個子目有什么區別?在什么情況下適合執行A7-200子目,什么情況適合執行A7-97子目?單從它們的工作內容來看,A7-200子目包含砌縫跟塞縫;而A7-97子目僅僅只是包含塞縫。肯求專家給個指教!
房上水池工程量計算
你好,請問下,1.廣東定額中“單個容量在50m3以內的屋面(房上)水池(不包支撐水池的柱、梁、墻、板),按房上水池計算,超過50m3容量的水池,按柱、梁、墻、板分別計算。”這句話中,單個容量在50m3以內的房上水池的工程量是按組成水池的柱、梁、墻、板體積工程量相加計算的嗎,還是按容量計算?2.圖一中,房上水池的工程量包不包括紅圈中梁的工程量?3.圖二中,房上水池的工程量包不包括紅圈中梁的工程量?3.圖三和圖四中,房上水池分割開,有兩個,那容量是按兩個整體計算?還是單個單個分開算?紅圈所示位置
數據更新時間 : 2025-05-15
