口號不加 2019-03-22 10:09:56 | 江蘇省 土建 | 570查看 1回答
關于地面做法的定義
請問這個地面做法在畫圖過程中怎么定義 包括材料 謝謝
你用的是精裝修軟件嗎? 如果不是就布置一個地面,然后提取你需要的工程量。
2019-03-22 10:17:50
