LI 2019-03-21 17:41:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 342查看 1回答
在鋼筋算量中,有樁基礎(chǔ)的工程,工程設(shè)置 時(shí)基礎(chǔ)層的層高是從首層底標(biāo)高算至承臺(tái)底麼
如果沒有地下室的情況下是的。
2019-03-21 17:56:53
請(qǐng)各位老師幫忙看看這棟樓的樓層設(shè)置:基礎(chǔ)、屋面層層高和標(biāo)高怎么設(shè)置?
請(qǐng)問,在設(shè)置廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量的工程設(shè)置時(shí),首層地標(biāo)高只能為-0.05嗎?還是都可以,只要各層高都對(duì)就行?謝謝!
