  • 請各位老師幫忙看看這棟樓的樓層設置:基礎、屋面層層高和標高怎么設置?
    這是基礎承臺的圖,最低的標高時-3.8,其他承臺底標高都是-2.7,按最深的3.8m設置層高對嗎?
    機房層
    這下面是樓層表,首層地面結構標高是-0.050,建筑地面是±0.000,首層標高按哪個來?
    首層標高
    屋面層需要怎么設置,是否需要再增設機房層?以下是屋頂圖
    這是我的樓層設置表,麻煩老師幫忙看看,設置的對不對,謝謝了!
    廣聯達服務新干線
    答:我的做法是選擇數量大的承臺底做為樓層的層高底,因為基礎的屬性默認的底標高,這樣布置的方便些,少量的基礎可以修改屬性底標高。
    答:應該按-0.050做為首層結構標高。
    答:屋面要設置屋面層或機房層,不能把機房層與頂層(自然層)畫在一起,這樣標高修改的太多,而且容易造成多計算超高量。
    2019-07-17 08:33:34
  • 基礎等構件定義,根據設計要求選擇相應的參數構件,樓層的設置當平面布置是一致的,可以在“相同數量”輸入相應的數量,這樣才不造成文件信息量的太大。
    2019-07-15 23:04:17
  • 你好,你這個屋面層可以這樣設置的,有的構件的標高需要按照圖紙進行修改,這個注意哈就可以(也不需要多分層,只要標高設置對就可以。)
    2019-07-16 21:56:22
主站蜘蛛池模板: 金华市| 平罗县| 金川县| 察哈| 孝昌县| 铁力市| 轮台县| 黄山市| 富蕴县| 高邑县| 玉林市| 静乐县| 剑阁县| 云龙县| 高碑店市| 长沙市| 仁怀市| 双城市| 天长市| 呼和浩特市| 科尔| 松潘县| 丰城市| 修武县| 鄂州市| 武隆县| 平远县| 饶平县| 调兵山市| 新民市| 晋江市| 奉化市| 鄂托克前旗| 贵定县| 信宜市| 濮阳县| 张家川| 德格县| 东海县| 黄骅市| 芒康县|
