輝燭 2019-03-21 10:20:14 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GBQ4.0 | 847查看 1回答
套用5厚水泥砂漿地面,為何會有兩個砂漿含量,如何選擇
你好。因為你換算了厚度,A9-3子目也有砂漿含量,所以有兩個砂漿。因為你的厚度換算是減少了,所以A9-3子目的砂漿含量是負(fù)數(shù),A9-11和A9-3兩個子目的砂漿相加就是換算后的砂漿含量,所以兩個砂漿均選擇項目特征中描述的1:2水泥砂漿就行了。
2019-03-21 11:54:37
