28****@qq.com 2012-08-30 15:23:09 | 廣東省 土建 | 11215查看 2回答
墻面 7厚1:3水泥砂漿打底掃毛,6厚1:3水泥砂漿墊層,5厚1:2.5水泥砂漿罩面趕光如何套定額
墻面做法:7厚1:3水泥砂漿打底掃毛,6厚1:3水泥砂漿墊層,5厚1:2.5水泥砂漿罩面趕光如何套定額
已采納套用墻面的水泥砂漿抹面做法。 舉例說明:定額子目為12+8水泥砂漿抹灰,定額號是9-566(編的,只是舉例)。其中看定額,12+8中,12mm的是1:3的水泥砂漿,8mm的是1:2.5的水泥砂漿,對應你的問題,7厚1:3水泥砂漿打底掃毛,6厚1:3水泥砂漿墊層,5厚1:2.5水泥砂漿罩面趕光 1、先套用9-566,然后因為你的1:3的是7+6=13mm,但是定額里是12mm,要套用1:3水泥砂漿增1mm 2、9-566中1:2.5的是8mm,你的是5mm,就套用1:2.5水泥砂漿調減3次,就是3mm
2012-08-30 15:56:40
墻面做法:7厚1:3水泥砂漿打底掃毛,6厚1:3水泥砂漿墊層,5厚1:2.5水泥砂漿罩面趕光如何套定額 套用墻面抹灰 水泥砂漿 定額子目項 即可 可以換算 砂漿的種類和厚度;
2012-08-30 15:24:34
